The ABSOLUTE Digitmatic Depth Gage taking a precise depth measurement of just 0.1235 inches.
Indicador Digimatic ABSOLUTE para profundidad
El Indicador Digimatic ABSOLUTE para profundidad de Mitutoyo toma mediciones de profundidad de alta precisión en una amplia gama de agujeros y depresiones con las varillas de extensión incluidas.
Ver dimensiones
El indicador Digimatic ABSOLUTE para profundidad de Mitutoyo ofrece una gran versatilidad para medir una variedad de profundidades con varillas de extensión incluidas de hasta 200 mm/8″. El punto de contacto del medidor para profundidad tiene punta de carburo y su superficie inferior está endurecida, rectificada y lapeada para mejorar la precisión y la resistencia al desgaste. Las mediciones se muestran en una pantalla LCD digital con salida SPC para un registro automático sencillo.
  • Disponible en modelos métricos y pulgadas/métricos.
  • Realiza un seguimiento del punto de origen durante la vida útil de la batería.
  • 20 000 horas de duración de la batería en condiciones normales.
  • La función de salida SPC con cable SPC resistente al agua opcional permite una gestión de datos rápida y sencilla en tiempo real.
  • La escala lineal ABSOLUTE (ABS) elimina la necesidad de configurar el punto de origen cada vez que se enciende el micrómetro; también se eliminan los errores de exceso de velocidad.
  • Las funciones incluyen configuración de origen, configuración a cero, encendido y apagado automático y conversión de pulg/mm (solo en modelos en pulgadas/métricos).
Tecnología: Digimático
Pantalla: LCD
Batería: SR44 (1 ud.) 938882
Duración de la batería: Aprox. 3,5 años bajo uso normal
Salida SPC: Sí
Fuerza de medición: 1,5N
Order No.: Imagen del producto: Unidades: Rango: Resolución: Exactitud: Exactitud: Planitud de la base de la superficie de referencia.: Ataque: Varillas de extensión: Tamaño básico: Accesorios Opcionales:
547-211 Métrico 0-200 mm 0,01 mm ±20 µm - 5 µm 12,7 mm 10, 20, 30, 100 63,5x16mm -
547-212 - Métrico 0-200 mm 0,01 mm ±20 µm - 5 µm 12,7 mm 10, 20, 30, 100 101,6x16mm -
547-217S - Métrico, pulgadas 0-200 mm/0-8" 0,01 mm/0,00050" - - 5 µm/0,0002" 0,5" 1, 2, 4, 0,5 2,5 x 0,63" -
547-218S Métrico, pulgadas 0-200 mm/0-8" 0,01 mm/0,00050" - - 5 µm/0,0002" 0,5" 1, 2, 4, 0,5 4 x 0,63" -
547-251 - Métrico 0-200 mm 0,001 mm ±5 µm - 2 µm 12,7 mm 10, 20, 30, 100 63,5x16mm -
547-252 - Métrico 0-200 mm 0,001 mm ±5 µm - 2 µm 12,7 mm 10, 20, 30, 100 101,6x16mm -
547-257S - Métrico, pulgadas 0-200 mm/0-8" 0,001 mm/0,00005" - - 2 µm/0,00008" 0,5" 1, 2, 4, 0,5 2,5 x 0,63" -
547-258S - Métrico, pulgadas 0-200 mm/0-8" 0,001 mm/0,00005" - - 2 µm/0,00008" 0,5" 1, 2, 4, 0,5 4 x 0,63" -
