The Mitutoyo Digital Protractor Pro 360 and 3600 uses an electronic gravity sensor powered by the latest low-power electronic circuit technology to make incline measurements on flat surfaces. Visit Mitutoyo.com to learn how to use a digital protractor.
Transportador digital
Los transportadores digitales Mitutoyo serie Pro presentan valores de inclinación en una pantalla LCD digital fácil de leer.
Ver dimensiones
El transportador digital Mitutoyo Pro 360 y Pro 3600 utiliza un sensor de gravedad electrónico alimentado por la última tecnología de circuitos electrónicos de bajo consumo para realizar mediciones de inclinación en superficies planas. El transportador digital Pro tiene un intervalo de medición de 360° y la pantalla LCD permanece en posición vertical para poder ver desde todos los ángulos y obtener lecturas exactas y sencillas en el modelo Pro 360. El Pro 3600 utiliza una salida RS-232 para la gestión de datos digitales.
  • El transportador digital Pro 3600 tiene función de salida SPC para una gestión de datos rápida y sencilla en tiempo real con cable de datos opcional.
  • La calibración es sencilla y no requiere accesorios ni herramientas especiales.
  • El marco está construido de aluminio mecanizado para una portabilidad liviana y durabilidad.
  • Funciona con batería de 9 V para una duración de batería de 500 horas.
SERIES 950 Información Técnica
Error de eje transversal: Mínimo
Operación de temperatura: -5°C a 50°C (23°F a 122°F)
Almacenamiento de temperatura: -20°C a 65°C (-4°F a 149°F)
Order No.: Imagen del producto: Modelo: Resolución: Exactitud: Repetibilidad: Peso: Producción:
950-317 Profesional 360 .01° ±.1° Nivel ±10°, Plomada ±10° ±.2° Error máximo ±.1° 289 g (10,2 onzas) -
950-318 Pro 3600 0,01° (0° a 9,99°) 0,1° (10° a 90°) ±0,05° (0° a 10°) ±0,1° (80° a 90°) ±0,2° (10° a 80°) ±.05° 295 g (10,4 onzas) Compatible con RS-232C
