El Roundtest RA-120/120P de Mitutoyo para medición de redondez es compacto, asequible y fácil de usar para medir la geometría de las piezas en el área de trabajo.
El instrumento de medición de redondez Roundtest RA-120/120P cuenta con un detector de amplio intervalo de ±1000 μm y una plataforma giratoria de exactitud para brindar la mejor exactitud rotacional de su clase en instrumentos de medición de redondez compactos. Un procesador dedicado controla todas las mediciones y operaciones a través de un panel de control en la unidad principal.
- La función de mesa de ajuste digital (DATA) muestra digitalmente los ajustes de centrado y nivelación en la mesa giratoria para facilitar la colocación de la pieza de trabajo.
- La gran pantalla LCD retroiluminada a color muestra resultados de medición y gráficos fáciles de entender para verificar fácilmente las formas y configurar el procesamiento de muescas.
- El procesamiento de muescas excluye datos por muescas o rayones si así se desea
- El modelo RA-120 tiene una impresora térmica incorporada de alto grado que proporciona resultados de análisis de medición instantáneos, gráficos y comentarios.
- El modelo RA-120P está basado en un sistema de computo y cuenta con una interfaz gráfica de Windows para una excelente usabilidad y funciones avanzadas.
| Tipo de rodamiento: | Aire |
| Velocidad de rotación: | 6 rpm |
| Diámetro de la mesa: | 5,9"/150 mm |
| Rango de centrado de mesa (con función DAT): | ± 0,12" / ± 3 mm |
| Rango de nivelación de mesa: | ±1° |
| Carga máxima de mesa: | 55 libras / 25 kg |
| Diámetro máximo de sondeo de la tabla: | 11"/280 mm |
| Diámetro máximo de carga de la mesa: | 17,3"/440 mm |
| Método transversal de columna: | Manual |
| Alimentación manual gruesa: | 1,18"/30 mm |
| Alimentación manual fina: | 0,039"/1 mm |
| Rango de recorrido de columna: | 11"/280 mm |
| Profundidad máxima de sondeo de columna: | 3,94" (diámetro mínimo: 1,18") / 100 mm (diámetro mínimo: 30 mm) |
| Método transversal radial: | Manual |
| Rango de recorrido radial: | 6,5"/165 mm |
| Fuerza de medición del detector: | 100 (± 30%) mN |
| Punta del lápiz detector: | Diámetro de la bola de carburo 0,06"/Diámetro de la bola de carburo 1,6 mm |
| Rango de medición del detector: | ± 0,04 μm / ±1000 μm |
| Dirección de medición del detector: | Doble dirección |
| Ajuste del ángulo del lápiz: | ±45° |
| Puntos de muestreo de datos: | 3600/revolución |
| Rango de medición de análisis: | ± 0,0004, ± 0,004, ± 0,04μin / ± 10, ± 100, ± 1000μm |
| Análisis de rango de escala completa: | ± .0002, ± .0004, ± .0008, ± .002, ± .004, ± .008, ± .02, ± .04μin / ± 10, ± 100, ± 1000, ± 20, ± 200, ± 5, ± 50, ± 500 µm |
| Tipo de filtro: | 2CR50, 2CR75, 2CRPC50, 2CRPC75, gaussiano, desactivado |
| Círculo de Referencia para la Evaluación: | LSC, MCC, micrófono, MZC |
| Elementos de análisis de datos: | Desviación circular (axial), Desviación circular (radial), Coaxialidad, Concentricidad, Planitud, Paralelismo, Redondez, Cuadratura (contra el eje), Cuadratura (contra el plano), Desviación de espesor |
| Salida de datos: | RS-232C, proceso estadístico, USB |
| Presión del aire: | 0,39 MPa |
| Tamaño básico: | 17,7x14,2"/450x360mm |
| Dimensiones de la unidad principal: | 17,7x14,2x25" / 450x360x636mm |
| Masa de la unidad principal: | 70,5 libras/32 kg |
| Order No.: | Imagen del producto: | Método de ajuste de la mesa: | Unidad de procesamiento: | Dispositivo de grabación: | Ampliación de grabación: | Descuento del valor: | Monitor: |
| 211-543A | - | Cabezales de micrófono digitales | Incorporado | Impresora de línea térmica incorporada | x5 a x200.000 | 15, 50, 150, 500, 15-150, 15-500, 50-500 superior | Pantalla LCD en color |
| 211-544A | - | Cabezales de micrófono analógicos | Incorporado | Impresora de línea térmica incorporada | x5 a x200.000 | 15, 50, 150, 500, 15-150, 15-500, 50-500 superior | Pantalla LCD en color |
| 211-546A | - | Cabezales de micrófono digitales | ordenador personal | Impresora externa opcional | Automático (x1 a x500.000) | 15, 50, 150, 500, 15-150, 15-500, 50-500, configuración manual | ordenador personal |
| 211-547A | - | Cabezales de micrófono analógicos | ordenador personal | Impresora externa opcional | Automático (x1 a x500.000) | 15, 50, 150, 500, 15-150, 15-500, 50-500, configuración manual | ordenador personal |
