Interfaz de señal de pulso PSU-200
La Interfaz de señal de pulso PSU-200 divide las señales de salida de las escalas lineales para conectar dichas escalas con otros dispositivos y lograr un posicionamiento más exacto.
Ver dimensiones
La PSU-200 divide la señal sinusoidal de salida de las escalas lineales Mitutoyo en un mínimo de cuatro y un máximo de 200 divisiones. La señal se convierte a una onda cuadrada para que los sistemas de retroalimentación NC, los dispositivos de control de medición, etc., puedan utilizarse con las escalas lineales y lograr un posicionamiento de alta exactitud.
  • Funciona con escalas lineales con salida de señal sinusoidal.
  • La salida de señal en cuadratura cumple con la norma EIA RS422-A.
  • Función de alarma para detectar cables rotos o cortocircuitos en el detector, sobrevelocidad y fluctuaciones en la señal de entrada.
Function
Configuración del número de ranuras, ajuste del intervalo mínimo entre bordes y velocidad máxima de respuesta. Detección de cables rotos o cortocircuitos y anomalías (alarma), detección de errores de señal (alarma). Alarma de bajo voltaje de alimentación (solo luz de advertencia), conmutación entre modo de alta impedancia y modo de salida de señal de alarma. Luz de detección de posición de referencia, ajustes de ancho de histéresis (directamente vinculados al número de divisiones), entrada de reinicio de alarma externa (óptico), direcciones de conmutación
Order No.: Imagen del producto: Modelo: Número de ejes mostrados: Número de divisiones: Fuente de alimentación: Consumo actual: Rango de temperatura de almacenamiento: Rango de temperatura de funcionamiento: Dimensiones: Masa:
539-005 fuente de alimentación-200 1 4, 8, 10, 20, 40, 80, 100, 200 (seleccionable con el interruptor) 5 V CC ± 5 % 200 mA –20°C a 70°C 0°C a 40°C˚C 160 (ancho) × 100 (profundidad) × 28 (alto) mm 1,4 libras/620 g
