Bloques patrón rectangulares con CTE
Los bloques patrón rectangulares Mitutoyo con CTE vienen con un coeficiente de expansión térmica de alta precisión medido con un interferómetro de doble cara (DFI) de alta precisión para garantizar una alta exactitud.
Los bloques patrón rectangulares Mitutoyo con coeficiente de expansión térmica calibrado están disponibles en valores nominales de 100mm/4” a 500mm/20”. El interferómetro de bloque patrón de alta exactitud (GBI) garantiza una alta exactitud dimensional y cada bloque viene con un coeficiente de expansión térmica de gran exactitud medido con un DFI (interferómetro de doble cara).
  • Disponible en bloques patrón métricos y en pulgadas.
  • Disponible en bloques patrón de acero y cerámica.
  • El tratamiento térmico específico y repetido de los bloques de acero reduce el deterioro a lo largo del tiempo.
  • Los bloques de cerámica están libres de cambios dimensionales con el tiempo y tienen 10 veces más resistencia a la abrasión que los bloques patrón de acero.
  • Las técnicas avanzadas de lapeado logran la mejor planitud y rugosidad superficial necesarias para los bloques patrón .
  • Grado: Clase K en ASME
  • Incertidumbre del coeficiente de expansión térmica: 0.035×10¯⁶/K (K=2)
  • Incertidumbre en la medición de dimensiones: 30nm (k=2), para bloque de 100 mm.
SERIES 516 Información Técnica
Calificación: k
Certificado de calibración JCSS: Sí
Provisto de certificado de inspección: Sí
Order No.: Imagen del producto: Unidades: Longitud: Longitud mínima: Longitud máxima: Material:
611204-51B - Pulgada 4" 4" 20" Acero
611205-51B - Pulgada 5" 4" 20" Acero
611206-51B - Pulgada 6" 4" 20" Acero
611207-51B - Pulgada 7" 4" 20" Acero
611208-51B - Pulgada 8" 4" 20" Acero
611222-51B - Pulgada 10" 4" 20" Acero
611223-51B - Pulgada .12" 4" 20" Acero
611224-51B - Pulgada .dieciséis" 4" 20" Acero
611225-51B - Pulgada 20" 4" 20" Acero
611681-51B - Métrico 100mm 100mm 500 mm Acero
611682-51B - Métrico 200 mm 100mm 500 mm Acero
611683-51B - Métrico 300 mm 100mm 500 mm Acero
611684-51B - Métrico 400 mm 100mm 500 mm Acero
611685-51B - Métrico 500 mm 100mm 500 mm Acero
611802-51B - Métrico 125mm 100mm 500 mm Acero
611803-51B - Métrico 150mm 100mm 500 mm Acero
611804-51B - Métrico 175mm 100mm 500 mm Acero
611805-51B - Métrico 250 mm 100mm 500 mm Acero
613204-51B - Pulgada 4" 4" 20" cera
613205-51B - Pulgada 5" 4" 20" cera
613206-51B - Pulgada 6" 4" 20" cera
613207-51B - Pulgada 7" 4" 20" cera
613208-51B - Pulgada 8" 4" 20" cera
613222-51B - Pulgada 10" 4" 20" cera
613223-51B - Pulgada .12" 4" 20" cera
613224-51B - Pulgada .dieciséis" 4" 20" cera
613225-51B - Pulgada 20" 4" 20" cera
613681-51B - Métrico 100mm 100mm 500 mm cera
613682-51B - Métrico 200 mm 100mm 500 mm cera
613683-51B - Métrico 300 mm 100mm 500 mm cera
613684-51B - Métrico 400 mm 100mm 500 mm cera
613685-51B - Métrico 500 mm 100mm 500 mm cera
613802-51B - Métrico 125mm 100mm 500 mm cera
613803-51B - Métrico 150mm 100mm 500 mm cera
613804-51B - Métrico 175mm 100mm 500 mm cera
613805-51B - Métrico 250 mm 100mm 500 mm cera
