Calibrador con escala Vernier y ajuste fino
El calibrador Vernier Mitutoyo incorpora un rodillo de ajuste fino para controlar con precisión el movimiento de la escala Vernier y obtener mediciones en cuatro direcciones de gran exactitud.
Ver dimensiones
El calibrador de escala Vernier Mitutoyo con rodillo de ajuste fino mide dimensiones exteriores e interiores, así como profundidad y escalón, con alta exactitud y control. El rodillo desplaza el deslizador con precisión para mediciones excepcionalmente exactas. El ángulo de la cara de 14 grados del calibrador Vernier facilita la lectura y ayuda a prevenir el error de paralaje en la medición. Las escalas están elevadas para facilitar el deslizamiento y proteger las marcas de graduación. El calibrador Vernier con rodillo para el pulgar está fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión y tiene un acabado cromado satinado que reduce los reflejos.
  • Disponible en modelos métricos y mm/pulg.
  • Los modelos en pulgadas y mm/pulg cuentan con escalas de lectura duales en el vernier.
  • Puntas de carburo disponibles.
  • El calibrador está fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión.
  • Un tornillo de bloqueo mantiene la punta deslizante en su posición para obtener mediciones exactas.
  • Se suministra con una funda de vinilo en una caja de cartón.
SERIES 532 Información Técnica
Order No.: Imagen del producto: Unidades: Rango: Exactitud: Masa: Graduación: Escala inferior de graduación: Escala superior de graduación:
532-101 Métrico 0-130 mm ±0,03 mm 165g 0,02 mm - -
532-102 Métrico 0-180 mm ±0,03 mm 202g 0,02 mm - -
532-103 Métrico 0-280 mm ±0,04 mm 395g 0,02 mm - -
532-119 Métrico, pulgadas 0-130 mm / 0-5" ±0,03 mm 165g - 0,02 mm 0,001"
532-120 Métrico, pulgadas 0-180 mm/0-7" ±0,03 mm 202g - 0,02 mm 0,001"
532-121 Métrico, pulgadas 0-280 mm / 0-11" ±0,04 mm 395g - 0,02 mm 0,001"
