The Mitutoyo Vernier caliper with nib jaws provides highly accurate inner and outer dimension measurements.
Calibrador Vernier con puntas de exteriores/interiores
El Calibrador Vernier con puntas de exteriores/interiores de Mitutoyo proporciona mediciones de dimensiones interiores y exteriores de alta exactitud.
El calibrador de escala Vernier con puntas de exteriores/interiores de Mitutoyo utiliza puntas con superficies de medición redondas para realizar mediciones exactas de dimensiones internas y externas cuando se requiere alta exactitud. El ángulo de la cara de 14 grados del calibrador Vernier facilita la lectura y ayuda a prevenir el error de paralaje en la medición. Las escalas están elevadas para facilitar el deslizamiento y proteger las marcas de graduación. El calibrador Vernier con rodillo para pulgar está fabricado en acero inoxidable endurecido resistente a la corrosión y tiene un acabado cromado satinado que reduce el deslumbramiento.
  • Las superficies deslizantes elevadas evitan el deterioro y el desgaste de las graduaciones de la escala.
  • El calibrador está fabricado en acero inoxidable endurecido y resistente a la corrosión.
  • El tornillo de bloqueo mantiene la punta deslizante en su posición para obtener mediciones exactas.
  • El calibrador cumple con las especificaciones federales de exactitud GGG-C-111B.
  • La mayoría de los modelos se suministran con una funda de vinilo en una caja de cartón.
  • Los modelos de 300 mm (12″) y 450 mm (18″) se suministran únicamente en una caja de cartón.
  • Los modelos de más de 600 mm (24″) se suministran en un estuche de madera.
SERIES Calibrador de escala Vernier con mandíbulas estilo punta Información Técnica
Unidades: Métrico
Dimensión mínima en la medición de ID: 20mm
Order No.: Imagen del producto: Unidades: Rango: Exactitud: Graduación: Masa:
160-130 Métrico 0-450 mm ±0,1 mm 0,02 mm 1100g
160-131 Métrico 0-600 mm ±0,1 mm 0,02 mm 1300g
160-132 Métrico 0-1000 mm ±0,15 mm 0,02 mm 3350g
160-133 - Métrico 0-1500 mm ±0,22 mm 0,05 mm 4850g
160-134 - Métrico 0-2000 mm ±0,28 mm 0,05 mm 10000g
