M Plan Apo de alta resolución para observación de campo claro
El objetivo M Plan Apo ofrece un poder de resolución extra alto con una imagen plana y libre de aberraciones cromáticas en todo el campo de visión, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Los objetivos de la serie 378 de Mitutoyo cuentan con la mayor distancia de trabajo del mundo y un sistema óptico de corrección al infinito. Estos objetivos ofrecen una observación flexible a aumentos ultraaltos y corrección independiente de la aberración cromática. Los valores de apertura numérica más altos indican una mayor resolución óptica.
  • La gran distancia de trabajo proporciona espacio libre entre la superficie de la lente y la superficie de la pieza de trabajo enfocada, lo que resulta ideal para piezas grandes o de formas irregulares.
  • Las roscas de montaje de los objetivos son M26 x 36 TPI y cumplen con la norma JIS B-7141-1988.
  • Los objetivos de campo claro de alta resolución M Plan Apo tienen aumentos de 5x, 10x, 50x y 100x.
Order No.: Imagen del producto: Aumento: N / A: Envejecimiento duro: F: R: Profundidad de campo: Ver campo 1: Ver campo 2: Masa:
378-787-4 - 5x 0,21 25,5 mm 40mm 1,3 µm 6,2 µm 4,8 mm 0,96 x 1,28 mm 285 gramos
378-814-4 - 50x 0,75 5,2 mm 4mm 0,4 µm 0,49 µm 0,48 mm 0,10 x 0,13 mm 400g
378-815-4 - 100x 0,90 1,3 mm 2mm 0,3 µm 0,34 µm 0,24 mm 0,05 x 0,06 mm 410g
