Indicador Digimatic ABSOLUTE ID-B
El indicador Digimatic ABSOLUTE ID-B de Mitutoyo ofrece un cuerpo giratorio y un soporte de montaje trasero y es ideal para realizar mediciones en condiciones de taller difíciles. Las mediciones se muestran en una pantalla LCD giratoria.
El indicador Digimatic ABS ID-B de Mitutoyo cuenta con un cuerpo de estilo con tapa trasera que gira hasta 180 grados para tomar mediciones desde diferentes direcciones. El cuerpo se monta en una mesa de nivelación de máquina herramienta o en dispositivos de inspección y su diseño delgado permite su uso en espacios restringidos donde las graduaciones de los medidores estándar son difíciles de leer. El indicador ID-B mide distancias lineales de hasta 5 mm (solo métrico) o 5.6mm/.22” (modelos en pulgadas/milímetros), y algunos modelos tienen una resolución seleccionable con una error de hasta +/-0.003mm/.00012”.
  • Disponible en modelos en milímetros y pulg/mm.
  • Disponible con capacidades de salida SPC.
  • La señal se puede enviar a un dispositivo externo; el conector de salida de datos a prueba de agua protege contra la entrada de polvo, agua y aceite.
  • La escala lineal ABSOLUTE (ABS) elimina la necesidad de configurar el punto de origen cada vez que se enciende el indicador.
  • No es necesario restablecer el origen incluso cuando los datos se vuelven a mostrar después de desaparecer debido a una iluminación insuficiente durante el uso.
  • Las funciones incluyen: ajuste a cero, pre ajuste, cambio de dirección, determinación de tolerancia, retención de pantalla, salida de datos, cambio de resolución y conversión de pulg/mm (solo en modelos en pulgadas/milímetros).
  • Alarma: Bajo voltaje, error de composición del valor de conteo, error de desbordamiento y error de configuración del límite de tolerancia.
  • La velocidad de respuesta ilimitada elimina los errores de exceso de velocidad.
  • La cubierta sellada cumple con la clasificación IP66 para una mejor protección contra agua, polvo, aceite y chorros de agua.
SERIES 543 Información Técnica
Tecnología: Digimático
Clasificación del IP: IP66
Fuerza de medición: 2,0 o menos N
Tipo de émbolo trasero: Sí
Salida SPC: Sí
Pantalla: LCD
Estándar de longitud: Codificador lineal de tipo capacitancia electrostática ABSOLUTE
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitado
Batería: SR44 (1 ud.) 938882
Duración de la batería: Aprox. 7000 horas bajo uso normal
Order No.: Imagen del producto: Unidades: Mi rango: Rango máximo: Resolución: Resolución seleccionable: Exactitud: Exactitud: Diámetro del tallo: Tipo de hilo: Accesorios Opcionales: Tipo ANSI/AGD: Tipo ISO/JIS:
543-580 - Métrico 0mm 5mm 0,01 mm - - ±0,02 mm 8mm M2.5 X 0.45 - - Sí
543-581 Métrico, pulgadas 0"/0mm 0,22"/5,6 mm 0,0005"/0,01 mm - - ±0,02 mm 3/8" 4-48 Fundación de las Naciones Unidas - Sí -
543-585 Métrico 0mm 5mm 0,01 mm - - ±0,003 mm 8mm M2.5 X 0.45 - - Sí
543-586 Métrico, pulgadas 0"/0mm 0,22"/5,6 mm 0,0005, 0,00005"/0,001, 0,01 mm Sí - ±0,003 mm 3/8" 4-48 Fundación de las Naciones Unidas - Sí -
