Maestro de Altura Digital
El maestro de altura digital Mitutoyo utiliza un conjunto de bloques patrón móviles escalonados de 20 mm/1″ dentro del cuerpo del maestro para proporcionar una calibración de referencia para medidores de altura y medidores de diámetro interior. Las mediciones se muestran en una pantalla LCD.
El Maestro de altura digital de Mitutoyo cuenta con una cabeza micrométrica digital con capacidades de ajuste fino para la configuración de la altura, lo que proporciona una referencia de calibración de medidor de altura y de medidor de agujeros de gran exactitud. Los bloques de referencia se pueden apilar de forma recta o escalonada para exponer las caras de medición superior e inferior según la aplicación. La medición de confirmación final es la suma de la posición del bloque de medición, el valor del contador y la lectura de la cabeza micrométrica. El Maestro de altura digital cuenta con una pantalla digital con todas las especificaciones esenciales necesarias para normas de altura versátiles.
  • Disponible en sistema milimétrico y en pulg/mm.
  • Paso de bloque escalonado: 20mm/1”.
  • La función de salida SPC permite una gestión de datos rápida y sencilla en tiempo real con un cable de datos opcional.
  • Las funciones incluyen puesta a cero, preajuste, cambio ABS/INC, retención de datos, salida de datos, conversión de pulgadas/milímetros(solo en modelos en pulg/mm)
  • Las alarmas incluyen bajo voltaje y error de composición del valor de conteo.
  • El contador registra el número de vueltas de la cabeza micrométrica.
  • Cada maestro de altura se suministra con un bloque patrón para el ajuste a cero.
  • La cuerpo de hierro fundido del maestro de alturas proporciona una medición de altura estable y una larga vida.
  • Tres almohadillas con punta de carburo lapeadas para una referencia exacta y durable.
  • Incluye Certificado de Inspección.
  • Se suministra en un estuche de madera.
SERIES 515 Información Técnica
Tecnología: Digital
Tipo de paso de bloque: escalonado
Pantalla: LCD
Resolución: 0,001 mm
Batería: SR44 (2 uds.) 938882
Duración de la batería: Aprox. 1,8 años bajo uso normal
Salida SPC: Y
Order No.: Imagen del producto: Unidades: Rango: Paso de bloque: Resolución: Precisión de paso de bloque 0-12": Precisión de paso de bloque 12-18": Precisión de paso de bloque 18-24": Precisión de paso de bloque 0-310 mm: Precisión de paso de bloque 310-460 mm: Precisión de paso de bloque 460-610 mm: Paralelismo de bloques: Precisión del cabezal micrométrico: Masa: Graduación: Altura del personaje: Recorrido del cabezal del micrófono: Paso por revolución: Histéresis: Provisto de certificado de inspección: Accesorios requeridos: Accesorios Opcionales:
515-374 - Métrico 10 - 310 mm 20mm - - - - ±1,5 µm - - 2 µm ±2 µm 9,5 kilos 0,002 mm 5,4 mm 20mm 0,5 mm 0,002 mm Sí -
515-375 Métrico, pulgadas 0,5 - 12" 1" 0,0001" ±100 µpulg. - - - - - 0,00005" ±0,0001" 9,5 kilos .0001"" 0,21" 1" 0,025" 0,0001" - -
515-376 - Métrico 10-460 mm 20mm - - - - ±1,5 µm ±2,5 µm - 2,5 µm ±2 µm 13,6 kilos 0,002 mm 5,4 mm 20mm 0,5 mm 0,0025 mm Sí -
515-377 - Métrico, pulgadas 0,5 - 18" 1" 0,0001" ±100 µpulg. ±100 µpulg. - - - - 0,0001" ±0,0001" 13,6 kilos .0001"" 0,21" 1" 0,025" 0,0001" - -
515-378 - Métrico 10 - 610 mm 20mm - - - - ±1,5 µm ±2,5 µm ±3,5 µm 2,5 µm ±2,5 µm 16 kilos 0,002 mm 5,4 mm 20mm 0,5 mm 0,0025 mm Sí -
515-379 - Métrico, pulgadas 0,5 - 24" 1" 0,0001" ±100 µpulg. ±100 µpulg. ±150 µpulg. - - - 0,0001" ±0,0001" 16 kilos .0001"" 0,21" 1" 0,025" 0,0001" - -
