Maestro de altura universal
El Maestro de altura universal de Mitutoyo utiliza un conjunto de bloques patrón alineados de forma recta dentro del cuerpo del maestro de altura universal de hierro fundido para proporcionar una calibración de referencia en orientaciones verticales u horizontales.
El Maestro de altura universal de Mitutoyo proporciona referencias de calibración de altura de alta exactitud en orientaciones verticales u horizontales, lo que resulta útil en una amplia gama de aplicaciones. El maestro de altura universal también cuenta con una cabeza micrométrica de tipo rápido con ajuste fino graduado a 0.00001” para el ajuste de la altura, y los bloques de referencia se apilan en línea recta para una alineación exacta. La medición de confirmación final es la suma de la posición del bloque de medición, el valor del contador y la lectura de la cabeza micrométrica.
  • Adecuado para uso en posiciones verticales u horizontales.
  • Disponible en milímetros y en pulgadas.
  • Disponible en diferentes intervalos de medición.
  • Paso de bloque recto: 10mm/.5”.
  • La disposición de la pila de bloques rectos garantiza una alineación exacta.
  • El contador registra el número de vueltas de la cabeza micrométrica.
  • Se suministra con un bloque patrón para ajuste a cero.
  • El cuerpo de hierro fundido del maestro de altura proporciona una medición de altura estable y una larga vida.
  • Incluye certificado de exactitud de acuerdo con NIST.
  • Se suministra en un estuche de madera.
SERIES 515 Información Técnica
Tipo de paso de bloque: Derecho
Provisto de certificado de inspección: Sí
Order No.: Imagen del producto: Unidades: Rango: Paso de bloque: Precisión del paso del bloque: Paralelismo de bloques: Precisión del cabezal micrométrico: Masa: Graduación: Resolución: Altura del personaje: Recorrido del cabezal del micrófono: Paso por revolución: Histéresis: Accesorios Opcionales:
515-510 Pulgada .2 - 24,2" .5" ±.0001" .00006" ±.00004" 50 kilos .00001" .001" .dieciséis" 1" .025" 0,00004 - 24,2" -
515-512 - Pulgada .2 - 18,2" .5" ±.00005" .00006" ±.00004" 42 kilos .00001" .001" .dieciséis" 1" .025" 0,00004 - 24,2" -
515-513 - Pulgada .2 - 40.2" .5" ±.00015" .00008" ±.00006" 63,5 kilos .00001" .001" .dieciséis" 1" .025" 0,00006 - 40,2" -
515-520 - Métrico 5-610 mm 10mm ±(1,5)µm 1 µm ±1,2 µm 42 kilos 0,001 mm 0,01 mm 4mm 20mm 0,5 mm 1,2 - 610 micras -
515-523 - Métrico 5-1010 mm 10mm ±(3,5)µm 2,5 µm ±1,5 µm 63,5 kilos 0,001 mm 0,01 mm 4mm 20mm 0,5 mm 1,5-1010 µm -
