El medidor de espesor de tubos ABSOLUTE de Mitutoyo cuenta con una punta de contacto curva que proporciona mediciones de espesor de paredes de tubos y tuberías de gran exactitud. Las mediciones se muestran en una pantalla LCD de fácil lectura.
Medidores de espesor de tubos
El medidor de espesor de tubos ABSOLUTE de Mitutoyo mide cómodamente el espesor de pared de piezas curvas para una amplia gama de aplicaciones que utilizan materiales de hasta 12 mm/0.47″ de espesor. El tope de espesor de tubos reduce el área de superficie de las puntas de contacto para realizar mediciones puntuales más exactas de la superficie redondeada de una pieza. Estos indicadores utilizan los indicadores Digimatic ID-C e ID-S de Mitutoyo para proporcionar lecturas LCD sin errores. El asa de agarre, la palanca de elevación de fácil acceso y el husillo accionado por resorte permiten realizar mediciones rápidas y sencillas sin sacrificar la exactitud.
- Modelos en milímetros/pulgadas disponibles.
- Disponible con capacidades de salida SPC.
- Los husillos y topes de la mayoría de los modelos están construidos con cerámica para una mejor resistencia a la corrosión.
- La señal se puede enviar a un dispositivo externo; el conector de salida de datos a prueba de agua protege contra la entrada de polvo, agua y aceite.
- La escala lineal ABSOLUTE (ABS) elimina la necesidad de configurar el punto de origen cada vez que se enciende el indicador.
- No es necesario restablecer el origen incluso cuando los datos se vuelven a mostrar después de desaparecer debido a una iluminación insuficiente durante el uso.
- La función de salida SPC permite una gestión de datos rápida y sencilla en tiempo real.
- La velocidad de respuesta ilimitada elimina los errores de exceso de velocidad.
- La fuerza de medición es de 1.5N o menos.
| Tecnología: | Digimático |
| Unidades: | pulgadas, métrico |
| Resolución: | 0,0005"/0,01 mm |
| Exactitud: | - |
| Salida SPC: | Sí |
| Fuerza de medición: | 1,5 o menos N |
| Tipo de indicador: | ID Digimáticos |
| Pantalla: | LCD |
| Batería: | SR44 (1ud.) 938882 |
| Duración de la batería: | Aprox. 20.000 horas en uso normal |
| Observaciones: | Grosor del tubo |
| Accesorios requeridos: | - |
| Order No.: | Imagen del producto: | Rango: | Tipo de indicador: | Accesorios Opcionales: |
| 547-361S | - | 0-0,4"/0-12 mm | IDC Digimático | - |
| 547-561S | - | 0-0,47"/0-12 mm | ID Digimáticos | - |
