Topes externos intercambiables entre micrómetro y sistema métrico
El micrómetro exterior métrico Mitutoyo cuenta con función de trinquete y topes intercambiables para medir con exactitud una amplia gama de tamaños de piezas y tipos de materiales. Disponible en medidas métricas.
El micrómetro de trinquete Mitutoyo con escala métrica es ideal para medir piezas metálicas y no metálicas, ya que permite controlar la fuerza aplicada por el husillo. Su mecanismo de trinquete proporciona una presión uniforme sobre la pieza, lo que garantiza mediciones exactas y repetibles. Los topes intercambiables permiten medir una amplia gama de tamaños de piezas.
  • El mecanismo de trinquete proporciona un clic audible para asegurar que la medición se realice con una fuerza constante preestablecida.
  • La escala métrica está grabada con láser en el tambor para una lectura rápida y sencilla.
  • El revestimiento de carburo en el husillo resiste el desgaste para mantener las superficies más planas con mayor exactitud.
  • El acelerador siempre está disponible para una rotación rápida del husillo.
  • Se suministra en un estuche de madera.
Unidades: Métrico
Salida SPC: No
Graduación: 0,01 mm
Fuerza de medición: 5-10N
Medición de caras: Con punta de carburo (solo husillo)
Order No.: Imagen del producto: Rango: Exactitud: Masa: Llanura: Paralelismo:
104-135A 0-150 mm ±6 µm 0,79kg 0,6 µm 4 µm o menos
104-136A 150-300 mm ±8 µm 2,65 kilos 0,6 µm 5 µm o menos
104-139A - 0-100 mm ±6 µm 0,32 kg 0,6 µm 3 µm o menos
104-140A - 100-200 mm ±7 µm 1,38 kilos 0,6 µm 4 µm o menos
104-141A 200-300 mm ±5 µm 2,22 kg 1 µm 5 µm o menos
104-142A - 300-400 mm ±3 µm 3,31 kilos 1 µm 6 µm o menos
104-143A - 400-500 mm ±3 µm 4,81 kg 1 µm 7 µm o menos
104-144A - 500-600 mm ±3 µm 6,35 kg 1 µm 8 µm o menos
104-145A 600-700 mm ±3 µm 7,72 kg 1 µm 9 µm o menos
104-146A - 700-800 mm ±3 µm 9,08 kg 1 µm 10 µm o menos
104-147A - 800-900 mm ±3 µm 10,41 kilos 1 µm 11 µm o menos
104-148A - 900-1000 mm ±3 µm 11,78 kilos 1 µm 12 µm o menos
104-161A - 50-150 mm ±6 µm 1,35 kilos 0,6 µm 4 µm o menos
104-171 - 0-50mm ±2 µm 11,78 kilos 0,6 µm 2 µm o menos
