Tube Thickness Gage with a dial that is ready to take thickness measurements
Medidores de espesor de tubos
El medidor de espesor de tubo con carátula de Mitutoyo cuenta con una punta de contacto curva para proporcionar mediciones de espesor altamente exactas de paredes de tubos y tuberías, así como otras superficies curvas de hasta 10 mm/0.5” de espesor.
El medidor de espesor de tubo con carátula de Mitutoyo mide cómodamente el espesor de piezas curvas que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. El tope de espesor de tubo reduce el área de superficie de la punta de contacto para mediciones de puntos más exactas y está recubierto de cerámica para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. El asa de agarre, la palanca de elevación de fácil acceso y el husillo accionado por resorte permiten mediciones más rápidas y sencillas sin sacrificar la exactitud.
  • Disponible en modelos en milímetros y en pulgadas.
  • Mide espesores curvos de hasta 10mm / .5″ de espesor.
  • Carátula blanca para lecturas de medición más fáciles y exactas.
  • El tope y la punta de contacto están hechos de cerámica para una mejor resistencia a la corrosión.
  • La fuerza de medición es 1.4N o menos.
  • El cristal no produce reflejos y tiene un revestimiento resistente a los arañazos.
SERIES 7 Información Técnica
Fuerza de medición: 1,4 o menos N
Observaciones: Grosor del tubo
Accesorios requeridos: -
Order No.: Imagen del producto: Unidades: Rango: Graduación: Exactitud: Exactitud:
7360A - Métrico 0-10mm 0,01 mm - ±15 µm
7361A - Pulgada 0-0,5" 0,001" - -
