Medidores de espesor de ranuras con tope de cuchilla
El medidor de espesores de carátula con tope de cuchilla de Mitutoyo está diseñado con un tope de cuchilla para medir el espesor de las ranuras con una exactitud de ±0.01mm/.001” y un intervalo de hasta 10mm/.5”.
El medidor de espesores con tope de cuchilla de Mitutoyo puede medir el espesor de las ranuras en una amplia gama de aplicaciones. El tope de cuchilla se extiende dentro de las ranuras para realizar fácilmente mediciones que de otro modo serían extremadamente difíciles de lograr con otros indicadores o instrumentos. Las puntas de contacto están recubiertos con cerámica para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. El asa de agarre, la palanca de elevación de fácil acceso y el husillo accionado por resorte permiten realizar mediciones rápidas y fáciles sin sacrificar la exactitud.
  • Disponible en modelos en milímetros y en pulgadas.
  • Mide espesores de ranura de hasta 10mm/.5” de espesor.
  • Carátula blanca para lecturas de medición más fáciles y exactas.
  • El tope y la punta de contacto están hechos de cerámica para una mejor resistencia a la corrosión.
  • La fuerza de medición es 1.4N o menos.
  • El cristal no produce reflejos y tiene un revestimiento resistente a los arañazos.
Fuerza de medición: 1,4 o menos N
Observaciones: Grosor de la ranura
Accesorios requeridos: -
Order No.: Imagen del producto: Unidades: Rango: Graduación: Exactitud: Exactitud:
7315A - Métrico 0-10mm 0,01 mm - ±15 µm
7316S Pulgada - 0,001" - -
