LSM-02-A/30-A/CU-A
Soluciones para mediciones de alta exactitud de diámetros exteriores en la era de la inspección en línea
Exactitud comprobada y desarrollada por uno de los fabricantes de instrumentos de medición de exactitud más confiables
Repetibilidad garantizada de 2 σ
LSM-02-A (ø1 mm): ±0.015 μm
LSM-30-A (ø10 mm): ±0.06 μm
Linealidad garantizada:
LSM-02-A: ±0.3 μm
LSM-30-A: ±1.0 μm
LSM-30-A es un sensor separable cuya unidad de emisión/recepción se puede utilizar por separado
LSM-02-A está equipado con un modo de medición de alambre ultrafino, capaz de medir un diámetro exterior de 5 μm.
  • Clasificación IP67
  • Escaneo de alta exactitud con un motor de alta exactitud
  • Tasa de escaneo: 3,200 escaneos/s
  • tiene un cuerpo compacto que puede caber en cualquier lugar
LSM-CU-A
  • Diseño compacto y delgado que cabe en un tablero de distribución o en el interior de un equipo.
  • El cuerpo, incluido el cable, se puede almacenar en un cuadro de distribución de 100 mm de profundidad
  • Fácilmente montable en un riel DIN sin usar una herramienta.
  • USB tipo C, puertos de E/S e interfaces industriales. (opcional)
  • Software de configuración incluido de serie para una fácil configuración.
  • La unidad se puede girar 90 grados, lo que permite un diseño flexible.
Order No.: Imagen del producto: Clasificación láser: Estándares láser aplicables: Longitud de onda láser: Rango de condiciones de humedad de funcionamiento: Rango de temperatura de funcionamiento: Velocidad de escaneo: Manual de usuario: Tipo: Método de promedio: Tiempos promedio: Pantalla: Segmento: Opciones de juicio: Velocidad de escaneo láser: Rango máximo: Resolución mínima: Resolución máxima: Rango de resolución: Modos de medición: Rango de medición: Área de medición: Mi rango: Precisión de rango pequeño: Precisión de rango estrecho: Precisión de rango completo: Repetibilidad de rango estrecho: Repetibilidad de rango completo: Accesorios Opcionales: Accesorios requeridos:
544-499-1A - Visible (650 nm), IEC Clase 2/FDA Clase II CEI, FDA 650 nanómetro RH35 a 85% (sin condensación) 0 a 40˚C 3200 escaneos/segundo Inglés Pulgada/mm Promedio aritmético: 8 a 2048 escaneos. Promedio móvil: 32 a 2048 escaneos Promedio aritmético: por 1 a 2048/Promedio móvil: 32 a 2048 LED de guía de 16 dígitos (columna superior) + 7 segmentos de 11 dígitos (columna inferior) 1 a 7 (1 a 3, transparente) o 1 a 255 bordes Seleccione entre valor objetivo+tolerancia, tolerancia inferior y superior, o zonas de tolerancia de límites múltiples de 7 pasos 226 m/s 1"/25 mm 0,000001"/0,01 µm 0,005"/10 µm 0,000001-0,0005"/0,01-10 µm En espera, mediciones continuas de medición única 0,004-1"/0,1-25 mm ±0,6x1,0"/±1,5x25mm 0,004"/0,01 mm ±(0,000012+0,001ΔD)" / ±(0,3+0,1ΔD)μm ±(0,3+0,1ΔD)μm ±0,000020"/±0,5 µm ±0.0000012" / Ø10mm / ±0.03μm ±0,0000018"/±0,045 µm -
