Cabezas micrométricas-Avance Fino del Husillo 0.1mm/rev
La cabeza micrométrica de avance fino del husillo de Mitutoyo con 0.1 mm/rev es ideal para ajustes y posicionamiento extrafinos de una plataforma de trabajo, un soporte de piezas o una máquina.
La cabeza micrométrica de avance fino del husillo de Mitutoyo está fabricada en acero para herramientas endurecido, y la superficie de medición está rectificada con precisión para una mayor exactitud. El tambor se extiende a una velocidad mucho menor, 0.1 mm por revolución, en comparación con cabezas micrométricas convencionales, lo que permite un posicionamiento y una medición más precisos.
  • Hay modelos disponibles con vástagos de montaje de 6 mm o 9.5 mm de diámetro.
  • Los diámetros de husillo disponibles son 6.35 mm (0.25″), 5 mm (0.197″) y 3.5 mm (0.137″)..
  • Las longitudes totales de la cabeza micrométrica (en el extremo del recorrido) son 43.4 mm (1.70″), 48.5 mm (1.90″) y 61.5 mm (2.42″).
  • Las caras esféricas del husillo tienen superficies rectificadas y están fabricadas en acero SKS3 ultraduro.
  • El tambor está cromado y cuenta con escalas grabadas con láser para facilitar la lectura de las mediciones.
  • Las dimensiones externas son compatibles con roscas convencionales de paso de 0.5 mm.
  • Las roscas del husillo están mecanizadas con precisión para lograr movimientos increíblemente exactos.
SERIES 148 Información Técnica
Unidades: Métrico
Rango: 0-6,5 mm
Graduación: 0,002 mm
Paso del husillo: 0,1 mm
Superficie de escala: Cromado duro
Order No.: Imagen del producto: Exactitud: Masa: Medición de caras: Diámetro del tallo: Provenir: Observaciones:
148-142 ±2 µm 31 g Esférico (SR4) 9,5 mm Plano -
148-143 - ±2 µm 34 gramos Esférico (SR4) 9,5 mm con tuerca de sujeción -
148-242 ±5 µm 10 g Esférico (SR3) 6mm Plano Diámetro de dedal pequeño
148-243 ±5 µm 10 g Esférico (SR3) 6mm con tuerca de sujeción Diámetro de dedal pequeño
148-342 ±2 µm 29g Esférico (SR4) 9,5 mm Plano Dedal más grueso y más corto
148-343 ±2 µm 31 g Esférico (SR4) 9,5 mm con tuerca de sujeción Dedal más grueso y más corto
