Micrómetro de punta de carburo
El micrómetro de punta Digimatic de Mitutoyo, resistente al agua y al refrigerante, cuenta con puntas afiladas en el tope y el husillo para medir el espesor de la banda de brocas, ranuras pequeñas, chaveteros y otras áreas de difícil acceso. Este micrómetro tiene un nivel de protección IP65 contra polvo y agua.
El micrómetro Digimatic de Mitutoyo cuenta con un tope puntiagudo de 15 grados y una guía estriada para medir ranuras pequeñas en piezas o componentes, así como chaveteros y espesores de alma en brocas con una exactitud superior. Los contactos puntiagudos del tope y el husillo son ideales para medir áreas pequeñas y de difícil acceso, a las que un husillo y tope de diámetro normal o reducido no pueden llegar. Un mecanismo de tambor de trinquete proporciona una presión uniforme sobre la pieza para mediciones exactas y repetibles. Las mediciones se muestran en una pantalla LCD de fácil lectura.
  • Hay disponibles puntos de medición de 15 y 30 grados.
  • Disponible en modelos métricos y en pulg/mm.
  • La protección IP65 permite su uso en entornos expuestos a aceite de corte, refrigerante, polvo, etc., para su uso en la mayoría de los entornos de taller.
  • El mecanismo de trinquete proporciona un clic audible para asegurar que la medición se realice con una fuerza constante preestablecida.
  • Las funciones incluyen ajuste de origen, ajuste de cero/ABS, retención de datos, bloqueo de funciones y conversión de pulg/mm (solo en modelos con unidades mm/pulg).
Tecnología: Digimático
Clasificación del IP: IP65
Salida SPC: Sí
Trinquete/dedal: Parada de trinquete
Pantalla: LCD
Batería: SR44 (1 ud.) 938882
Duración de la batería: Aprox. 2,4 años bajo uso normal
Accesorios Opcionales: 05CZA662, 05CZA663
Order No.: Imagen del producto: Unidades: Rango: Resolución: Exactitud: Exactitud: Masa: Graduación: Punto de contacto:
342-251-30 Métrico 0-25 mm 0,001 mm - ±2 µm 330g 0,01 mm 15
342-252-30 Métrico 25-50 mm 0,001 mm - ±2 µm 470g 0,01 mm 15
342-253-30 - Métrico 50-75 mm 0,001 mm - ±2 µm 625g 0,01 mm 15
342-254-30 - Métrico 75-100 mm 0,001 mm - ±3 µm 565g 0,01 mm 15
342-261-30 - Métrico 0-25 mm 0,001 mm - ±2 µm 330g 0,01 mm 30
342-262-30 - Métrico 25-50 mm 0,001 mm - ±2 µm 470g 0,01 mm 30
342-263-30 - Métrico 50-75 mm 0,001 mm - ±2 µm 625g 0,01 mm 30
342-264-30 - Métrico 75-100 mm 0,001 mm - ±3 µm 565g 0,01 mm 30
342-351-30 - Métrico, pulgadas 0-1"/0-25,4 mm 0,00005"/0,001 mm - ±2 µm 330g 0,001"/0,01 mm 15
342-352-30 Métrico, pulgadas 1-2"/25,4-50,8 mm 0,00005"/0,001 mm - ±2 µm 470g 0,001"/0,01 mm 15
342-353-30 - Métrico, pulgadas 2-3"/50,8-76,2 mm 0,00005"/0,001 mm - ±2 µm 625g 0,001"/0,01 mm 15
342-354-30 Métrico, pulgadas 3-4"/76,2-101,6 mm 0,00005"/0,001 mm - ±3 µm 565g 0,001"/0,01 mm 15
342-361-30 Métrico, pulgadas 0-1"/0-25,4 mm 0,00005"/0,001 mm - ±2 µm 330g 0,001"/0,01 mm 30
342-362-30 - Métrico, pulgadas 1-2"/25,4-50,8 mm 0,00005"/0,001 mm - ±2 µm 470g 0,001"/0,01 mm 30
342-363-30 Métrico, pulgadas 2-3"/50,8-76,2 mm 0,00005"/0,001 mm - ±2 µm 625g 0,001"/0,01 mm 30
342-364-30 - Métrico, pulgadas 3-4"/76,2-101,6 mm 0,00005"/0,001 mm - ±3 µm 565g 0,001"/0,01 mm 30
