Micrómetros con topes delgados
El micrómetro Digimatic Mitutoyo, resistente a refrigerantes, cuenta con un tope y un husillo de diámetro reducido para medir ejes estriados, ranuras y chaveteros. Este micrómetro tiene un grado de protección IP65 contra polvo y agua.
El micrómetro Digimatic Mitutoyo con topes delgados es ideal para medir pequeñas hendiduras, ranuras, ejes estriados y chaveteros en piezas de trabajo. Tanto el tope como el husillo tienen diámetros reducidos para medir con mayor exactitud las características internas. Un mecanismo de trinquete proporciona una presión uniforme sobre la pieza de trabajo para obtener mediciones exactas y repetibles. Las mediciones se muestran en una pantalla LCD de fácil lectura y resistente al refrigerante.
  • Disponible en modelos métricos y en pulg/mm.
  • La protección IP65 permite su uso en entornos expuestos a aceite de corte, refrigerante, polvo, etc., para su uso en la mayoría de los entornos de taller.
  • El mecanismo de trinquete proporciona un clic audible para asegurar que la medición se realice con una fuerza constante preestablecida.
  • Las funciones incluyen ajuste de origen, ajuste de cero, retención de datos, bloqueo de función, salida de datos y conversión de pulgadas a milímetros (solo en modelos con unidades mm/pulg).
  • El revestimiento de carburo en el husillo y el tope resiste el desgaste para mantener las superficies más planas con mayor exactitud.
  • La escala está grabada con láser en el tambor para facilitar la lectura.
  • El marco tiene un acabado antideslizante para un mejor agarre en entornos de taller.
  • Incluye una barra de fijado, excepto para los modelos de 0-25 mm.
SERIES 331 Información Técnica
Tecnología: Digimático
Clasificación del IP: IP65
Salida SPC: Sí
Trinquete/dedal: Parada de trinquete
Fuerza de medición: 5-10N
Pantalla: LCD
Batería: SR44 (1 ud.) 938882
Duración de la batería: Aprox. 2,4 años bajo uso normal
Accesorios Opcionales: 05CZA662, 05CZA663
Order No.: Imagen del producto: Unidades: Rango: Resolución: Exactitud: Exactitud: Masa: Graduación: Llanura: Paralelismo: Observaciones:
331-251-30 Métrico 0-25 mm 0,001 mm - ±2 µm 330g 0,01 mm 0,3 µm 2 µm o menos Escribe un
331-252-30 - Métrico 25-50 mm 0,001 mm - ±2 µm 470g 0,01 mm 0,3 µm 2 µm o menos Escribe un
331-253-30 - Métrico 50-75 mm 0,001 mm - ±2 µm 625g 0,01 mm 0,3 µm 2 µm o menos Escribe un
331-254-30 - Métrico 75-100 mm 0,001 mm - ±3 µm 565g 0,01 mm 0,3 µm 3 µm o menos Escribe un
331-261-30 - Métrico 0-25 mm 0,001 mm - ±2 µm 330g 0,01 mm 0,3 µm 2 µm o menos Tipo B
331-262-30 - Métrico 25-50 mm 0,001 mm - ±2 µm 470g 0,01 mm 0,3 µm 2 µm o menos Tipo B
331-263-30 - Métrico 50-75 mm 0,001 mm - ±2 µm 625g 0,01 mm 0,3 µm 2 µm o menos Tipo B
331-264-30 - Métrico 75-100 mm 0,001 mm - ±3 µm 565g 0,01 mm 0,3 µm 3 µm o menos Tipo B
331-351-30 Métrico, pulgadas 0-1"/0-25,4 mm 0,00005"/0,001 mm - ±2 µm 330g 0,01 mm/0,0001" 0,3 µm 0,00008" o menos / 2 µm o menos Escribe un
331-352-30 - Métrico, pulgadas 1-2"/25,4-50,8 mm 0,00005"/0,001 mm - ±2 µm 470g 0,01 mm/0,0001" 0,3 µm 0,00008" o menos / 2 µm o menos Escribe un
331-353-30 Métrico, pulgadas 2-3"/50,8-76,2 mm 0,00005"/0,001 mm - ±2 µm 625g 0,01 mm/0,0001" 0,3 µm 0,00008" o menos / 2 µm o menos Escribe un
331-354-30 Métrico, pulgadas 3-4"/76,2-101,6 mm 0,00005"/0,001 mm - ±3 µm 565g 0,01 mm/0,0001" 0,3 µm 0,00012" o menos / 3 µm o menos Escribe un
331-361-30 - Métrico, pulgadas 0-1"/0-25,4 mm 0,00005"/0,001 mm - ±2 µm 330g 0,01 mm/0,0001" 0,3 µm 0,00008" o menos / 2 µm o menos Tipo B
331-362-30 - Métrico, pulgadas 1-2"/25,4-50,8 mm 0,00005"/0,001 mm - ±2 µm 470g 0,01 mm/0,0001" 0,3 µm 0,00008" o menos / 2 µm o menos Tipo B
331-363-30 - Métrico, pulgadas 2-3"/50,8-76,2 mm 0,00005"/0,001 mm - ±2 µm 625g 0,01 mm/0,0001" 0,3 µm 0,00008" o menos / 2 µm o menos Tipo B
331-364-30 - Métrico, pulgadas 3-4"/76,2-101,6 mm 0,00005"/0,001 mm - ±3 µm 565g 0,01 mm/0,0001" 0,3 µm 0,00012" o menos / 3 µm o menos Tipo B
