El calibrador para trazado Digimatic ABSOLUTE de Mitutoyo está equipado con puntas afiladas de carburo que permiten realizar trazados finos en las piezas de trabajo, así como tomar mediciones exactas. Las mediciones se muestran en una pantalla LCD digital con salida SPC para un registro automático y sencillo.
El calibrador para trazado ABSOLUTE de Mitutoyo cuenta con dos juegos de puntas especialmente diseñadas para medir dimensiones internas y externas. Las puntas son de carburo y más afiladas que las puntas de calibrador estándar, lo que permite un trazado preciso en las piezas cuando sea necesario. El calibrador está fabricado en acero inoxidable endurecido y cuenta con clasificación IP67 para una excepcional resistencia a los refrigerantes, lo que lo hace ideal para el taller. Permite realizar mediciones de escalón y profundidad con la barra de profundidad.
- Disponible en modelos métricos.
- Las puntas son de carburo para trazado, lo que proporciona mayor precisión y un rendimiento superior.
- La función de salida SPC ofrece una gestión de datos rápida y sencilla en tiempo real.
- La escala lineal ABSOLUTE elimina la necesidad de configurar el punto de origen cada vez que se enciende el calibrador. También se eliminan los errores por exceso de velocidad.
- Las funciones incluyen ajuste de origen, puesta a cero, encendido/apagado, salida de datos y conversión de pulgadas a milímetros (solo en modelos con unidades métricas).
- Alarma: Bajo voltaje, error en la composición del valor de conteo.
- Fabricado en acero inoxidable endurecido para mayor durabilidad y vida útil.
- La protección IP67 evita la entrada de polvo y protege contra la inmersión temporal en agua; permite su uso en entornos expuestos a aceite de corte, polvo, etc.
- No es necesario limpiar la escala.
- Se suministra en un estuche de plástico a medida.
| Tecnología: | Digimático |
| Estándar de longitud: | Codificador lineal de tipo capacitancia electrostática ABSOLUTE |
| Velocidad máxima de respuesta: | Ilimitado |
| Pantalla: | LCD |
| Duración de la batería: | Aprox. 3,5 años bajo uso normal |
| Clasificación del IP: | IP67 |
| Salida SPC: | Sí |
| Unidades: | Métrico |
| Accesorios Opcionales: | 05CZA624, 05CZA625 |
| Order No.: | Imagen del producto: | Unidades: | Rango: | Resolución: | Exactitud: | Masa: |
| 573-676-20 | - | Métrico | 0-150 mm | 0,01 mm | ±0,02 mm | 166g |
| 573-677-20 | - | Métrico | 0-200 mm | 0,01 mm | ±0,02 mm | 196g |
| 573-679-20 | - | Métrico | 0-300 mm | 0,01 mm | ±0,03 mm | 345g |
