El calibrador con puntas para exteriores/interiores Digimatic de Mitutoyo realiza mediciones internas y externas con una exactitud de hasta +/-.0.03mm / .001″. Las mediciones se muestran en una pantalla LCD de fácil lectura.
Series 550
Calibrador Digimatic ABSOLUTE con puntas para exteriores/interiores
El calibrador con puntas para exteriores/interiores Digimatic de Mitutoyo cuenta con superficies de medición redondeadas para un ajuste exacto y mediciones de dimensiones internas de alta exactitud.
- Disponible en modelos métricos y en pulgadas/métricos.
- La función de salida SPC ofrece una gestión de datos rápida y sencilla en tiempo real.
- La escala lineal ABS elimina la necesidad de ajustar el punto de origen cada vez que se enciende el calibrador; además, se eliminan los errores por exceso de velocidad.
- Las funciones incluyen ajuste de origen, puesta a cero, salida de datos y conversión de pulgadas a milímetros (solo en modelos en pulg/mm).
- Alarma: Bajo voltaje, error de composición del valor de conteo.
- El calibrador está fabricado en acero inoxidable endurecido y resistente a la corrosión.
- La protección IP67 evita la entrada de polvo y protege contra la inmersión temporal en agua; permite su uso en entornos expuestos a aceite de corte, polvo, etc.
- Se suministra en un estuche de plástico; el modelo de 1 000mm / 40″ se suministra en un estuche de madera.
SERIES 550 Información Técnica
| Tecnología: | Digimático |
| Estándar de longitud: | Codificador lineal de tipo inducción electromagnética ABSOLUTE |
| Velocidad máxima de respuesta: | Ilimitado |
| Pantalla: | LCD |
| Duración de la batería: | Aprox. 5 años bajo uso normal |
| Salida SPC: | Sí |
