El micrómetro exterior de Mitutoyo ofrece mediciones de alta exactitud con una resolución de hasta .0001” gracias a su escala Vernier. El contador digital mecánico, con lecturas de 0.01mm o .001” proporciona mediciones rápidas y sin errores.
Micrómetro externo con trinquete con contador
El micrómetro exterior de Mitutoyo con contador digital mecánico incorpora un mecanismo de trinquete que proporciona una presión uniforme sobre la pieza de trabajo para obtener mediciones exactas y repetibles. Su estructura cuenta con un acabado cromado satinado para mayor durabilidad, y las medidas en el tambor y las conversiones en la estructura están grabadas con láser para facilitar la lectura. La escala Vernier con marcas de cilindro inclinadas, que ayuda a reducir los errores de paralaje, proporciona mediciones de diámetro exterior de alta exactitud.
- Disponible en modelos métricos y en pulgadas.
- El mecanismo de trinquete del micrómetro proporciona una presión uniforme sobre la pieza de trabajo para obtener mediciones exactas y repetibles.
- El contador digital mecánico ofrece lecturas de medición sencillas de 0.01mm
- El revestimiento de carburo en el husillo y el tope resiste el desgaste para mantener las superficies más planas con mayor exactitud.
- Un freno del husillo proporciona un bloqueo seguro de la posición de medición.
- El acabado cromado satinado del tambor y el cilindro resiste la oxidación y reduce los reflejos.
- Incluye una barra para fijado, excepto para el modelo de 0-25 mm / 0-1”.
| Tecnología: | Contador de dígitos |
| Trinquete/dedal: | Tope de trinquete |
| Medición de caras: | con punta de carburo |
