El sistema de medición por visión Quick Vision Active de Mitutoyo produce mediciones 3D sin contacto, rápidas y de gran exactitud en una máquina compacta a un precio asequible.
El sistema de medición por visión Quick Vision Active combina la flexibilidad de múltiples lentes de zoom intercambiables de alta calidad con una cámara CMOS de alta resolución y alta velocidad para mediciones 3D sin contacto de gran exactitud. Su capacidad de detección de bordes y las funciones del software de medición, QVPAK, permiten que Quick Vision Active supere la imagen convencional de un modelo de medición por visión compacto estándar.
- El enfoque automático mejora el rendimiento de la medición.
- El QV Active presenta un intervalo de recorrido del eje Z de 150-200 mm en un sistema CNC de modelo compacto.
- La óptica con zoom de alta calidad desarrollada por Mitutoyo con lentes intercambiables proporciona flexibilidad en la medición de la pieza de trabajo.
- Un palpador táctil opcional proporciona mediciones exactas para dimensiones complejas para complementar las mediciones 3D sin contacto.
- Las fuentes de luz LED programables de la platina, las coaxiales y del anillo de 4 cuadrantes mejoran la capacidad de respuesta y el rendimiento de la medición.
SERIES 363 Información Técnica
| Tecnología: | CNC VMM |
| Resolución de escala: | 0,0000039370"/0,00010 mm |
| Ambiente: | 68°F 20ºC |
| Tipo de cámara: | CMOS en color de 3MP |
| Campo de visión: | 0,0382 x 0,0303 - 0,5354 x 0,4252" / 0,97 x 0,77 - 13,6 x 10,8 mm |
| Tipo de zoom: | Tubo de 8 pasos |
| Aumento: | 13x - 183x |
| Sonda de disparo táctil: | Opcional |
| Iluminación de colores: | No |
| Escaneo óptico 3D (PFF): | No |
| Enfoque automático con seguimiento láser (TAF): | No |
| Soporte de vibración: | Opcional |
| Order No.: | Modelo: | Rango Eje X: | Rango Eje Y: | Rango Eje Z: | Carga máxima de la pieza de trabajo: | Masa (incl. soporte y controlador): | Dimensiones: |
| 363-109-20 | QV-L202Z1L-D | 10"/250 mm | 8"/200 mm | 6"/150 mm | 22 libras/10 kg | 342 libras / 155 kg | 30 x 22 x 33" (767 x 570 x 845 mm) |
| 363-110-20 | QV-L404Z1L-D | 16"/400 mm | 16"/400 mm | 8"/200 mm | 44 libras / 20 kg | 714 libras / 324 kg | 51 x 31 x 40" (1303 x 776 x 1004 mm) |
