Unidad de escala lineal tipo Digimatic ABSOLUTE SDV-D
La escala lineal Digimatic ABSOLUTE vertical de función única de Mitutoyo proporciona mediciones lineales exactas con capacidades de salida de datos digitales.
 La escala lineal vertical Digimatic SDV-D monofuncional de Mitutoyo facilita el montaje en dispositivos, herramientas y máquinas herramienta pequeñas para permitir un posicionamiento exacto. También se incluye una escala ABS incorporada, que utiliza el punto ABS de Mitutoyo, que no requiere puesta a cero cuando se enciende. Además, se han eliminado los errores de exceso de velocidad, lo que mejora la confiabilidad.
  • La tecla ORIGIN permite establecer un punto cero absoluto que se utilizará como referencia en mediciones posteriores.
  • Visualización vertical según la dirección de montaje de la escala.
  • Batería de larga duración para un mantenimiento más sencillo.
  • Equipado con un puerto de salida para transferir datos de medición para implementar en sistemas de control y medición.
  • Los contadores EC están disponibles como unidades de visualización externas.
Tipo: Tipo vertical de función única
Pantalla: LCD
Accesorios Opcionales: 959149, 959150
Salida SPC: Sí
Resolución: 0,01 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Order No.: Imagen del producto: Modelo: Unidades: Batería: Rango: Resolución: Exactitud: Repetibilidad: L1: L2: Profundidad incluido el tornillo en la parte posterior de la pantalla: Masa:
571-313-10 - SDV-12"D Pulgada/Métrico SR44 (1 ud.) 938895 0-300 mm / 0-12" .0005" 0,04 mm/0,002" .0005" 444mm 420 mm Menos de 2 mm 370g
572-300-10 - SDV-10D Métrico SR44 (1 ud.) 938888 0-100 mm - 0,03 mm - 209 mm 185mm Menos de 2 mm 230g
572-301-10 - SDV-15D Métrico SR44 (1 ud.) 938889 0-150 mm - 0,03 mm - 259 mm 235 mm Menos de 2 mm 250g
572-302-10 - SDV-20D Métrico SR44 (1 ud.) 938890 0-200 mm - 0,03 mm - 311mm 287 mm Menos de 2 mm 270g
572-303-10 - SDV-30D Métrico SR44 (1 ud.) 938891 0-300 mm - 0,04 mm - 444mm 420 mm Menos de 2 mm 370g
572-310-10 - SDV-4"D Pulgada/Métrico SR44 (1 ud.) 938892 0-100 mm/0-4" .0005" 0,03 mm/0,001" .0005" 209 mm 185mm Menos de 2 mm 250g
572-311-10 SDV-6"D Pulgada/Métrico SR44 (1 ud.) 938893 0-150 mm / 0-6" .0005" 0,03 mm/0,001" .0005" 259 mm 235 mm Menos de 2 mm 280g
572-312-10 - SDV-8"D Pulgada/Métrico SR44 (1 ud.) 938894 0-200 mm/0-8" .0005" 0,03 mm/0,001" .0005" 311mm 287 mm Menos de 2 mm 310g
572-313-10 - SDV-12"D Pulgada/Métrico SR44 (1 ud.) 938895 0-300 mm / 0-12" .0005" 0,04 mm/0,002" .0005" 444mm 420 mm Menos de 2 mm 370g
